158206
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
207983
157585
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
154827
213132
156479
190925
Backofenscheibe,Tür
10104149
155740
209067
211874
Backofenscheibe,Tür
11031519
Distanzteil 00420735
288714
10027083
10027084
238136
Halter 00626581
300442
11051586
Heizelement,Heizelement
210152
Halter 00490772
292482
Wahlschalter 00646128
228275
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
10103029
Ofenreiniger
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
Schraube 00633684
302586
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Feder 00626920
300565
618902
11000155
Filtertopf 00630868
301953
11055749
207840
158325
10027086
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
312456
Schraubensatz 00600243
206370
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
610828
282577
Profilstreifen 00741881
238135
Zeitwerk 00619084
226143
Drehgriff-Backofen 10000305
380282
210018
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
10027138
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
237892
298288
205283
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V
Anschlusskabel 00648168
228624
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Gehäuseteil 00688828
234976
Isolierteil 00770020
379380
Montage-/Aufstellanleitung 00569615
293751
Kabelbaum 00625394
300053
Bedienblende 11014097
382813
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00684829 Backofen-Zubehör
234509
Blech 00770496
241367
11030235
10005290
172755
600854
207778
207779
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00770858 GEHÄUSE UNTERTEIL
F377346
00790808 BLECH
1663516
00790808 BLECH
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
55.17062.430 00658805 TEMPERATURREGLER EGO 9000625002
D622111
Thermostate
M119396
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
