Ersatzteile für Siemens HB11AB521W/04
HB11AB521W/04
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
367946
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
190925
156479
154827
213132
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
10104149
155740
209067
211874
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen Griff
11007196
11031519
10027083
10027084
238136
Halter 00626581
300442
210152
Wahlschalter 00646128
228275
Halter 00490772
292482
10103029
11051586
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Feder 00626920
300565
11000155
Filtertopf 00630868
301953
618902
11055749
207840
158325
11005810
10027086
11009400
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
312456
11005384
11023905
610828
282577
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Zeitwerk 00619084
226143
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Originalteil von Bosch Lampe 00608252
210018
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
10027138
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Außenfenster SIEMENS 00688327 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
211846
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
10027087
237892
298288
211857
205283
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V Elektronik
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
Anschlusskabel 00648168
228624
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
11004355
Drehgriff-Backofen 00624204
207686
Isolierteil 00683966
308625
Kabelbaum 00625394
300053
11051893
11051881
Gehäuse-Vorderteil 00679006
233848
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Blech 00770496
241367
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00684829 Backofen-Zubehör
234509
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
11010438
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
600854
207778
207779
00738857 DREHGRIFF 1178D8210
1653391
00738857 DREHGRIFF 1178D8210 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00738873 DREHGRIFF 1178D8181
1653404
00738873 DREHGRIFF 1178D8181 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
