Ersatzteile für Siemens HB10AB520/70
HB10AB520/70
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
207779
11030235
156479
154827
209067
190925
213132
10104149
207983
155740
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
210018
10027083
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen Griff
Außenfenster SIEMENS 00688327 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
211846
11007196
238136
272368
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
Abdeckung 00680976
211377
Wahlschalter 00646128
228275
11051586
Halter 00490772
292482
610828
10027086
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
11000155
207840
Dichtungsband 11018697
273273
11004355
11005810
11009400
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
618902
312456
11005384
11023905
282577
Distanzteil 00427919
290023
172466
229646
158325
Profilstreifen 00741881
238135
308944
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10027084
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
10027219
10027087
211874
210152
237892
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V Elektronik
211857
205283
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
10027229
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Drehgriff-Backofen 00624204
207686
Schraubensatz 00600243
206370
Gehäuseteil 00688828
234976
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Bedienblende 00670409
232018
Kabelbaum 00612940
296760
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
11051881
11051893
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
11031519
10005290
234007
258836
S. B. vor 2 Wochen
