158206
154717
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
154827
156479
338836
207983
157585
11031519
213132
190925
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
10104149
155740
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
211874
209067
210018
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Außenfenster SIEMENS 00688327 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
211846
10027084
11007196
238136
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00626581
300442
282706
Anschlusskabel,Zubehör
10027083
Halter 00490772
292482
Wahlschalter 00646128
228275
10103029
Ofenreiniger
210152
Abdeckung 00680976
211377
282577
11051586
Heizelement,Heizelement
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
207840
618902
Filtertopf 00630868
301953
11055749
158325
11009400
10027086
11005810
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
11023905
11005384
Schraubensatz 00600243
206370
312456
610828
11062997
Distanzteil 00427919
290023
229646
172466
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Profilstreifen 00741881
238135
Pflegemittel 00311567
203714
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
10027138
10027087
10027219
237892
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
11000155
205283
211857
Feder 00626920
300565
Drehgriff-Backofen 00624204
207686
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
Gehäuseteil 00688828
234976
Bedienblende 00670409
232018
Gehäuseteil 00479676
223277
293565
Kabelbaum 00612940
296760
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
11004355
11030235
172755
600854
10005290
207778
207779
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
