Ersatzteile für Siemens HB10AB520/45
HB10AB520/45
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
207781
Teleskopauszug,Halterung
11030235
156479
190925
213132
600854
154827
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
207779
10104149
155740
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
209067
210018
Außenfenster SIEMENS 00688327 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
211846
282706
Anschlusskabel,Zubehör
272368
238136
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
10027083
11007196
10027084
Wahlschalter 00646128
228275
Halter 00490772
292482
210152
11051586
Abdeckung 00680976
211377
282577
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
618902
Feder 00626920
300565
11000155
10027086
11004355
11005810
11009400
229646
158325
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
312456
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
11023905
11005384
610828
172466
207840
Profilstreifen 00741881
238135
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Pflegemittel 00311567
203714
211874
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen Griff
237892
10027219
10027087
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
205283
211857
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V Elektronik
Drehgriff-Backofen 00624204
207686
Schraubensatz 00600243
206370
Gehäuseteil 00688828
234976
Bedienblende 00670409
232018
Gehäuseteil 00479676
223277
293565
Kabelbaum 00612940
296760
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
11051881
11051893
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
11031519
10005290
338836
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
234007
258836
Peter Reske vor 3 Wochen
