Ersatzteile für Siemens HB013FBS1T/04
HB013FBS1T/04
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
156479
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
155740
207983
610001
154827
207779
381600
191011
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
213600
156131
10027083
11007196
Halter 00626581
300442
Blende 00740918
311093
Distanzteil 00420735
288714
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
Anschlusskabel 00628751
301302
11027874
11006171
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
213187
Dichtung 11020117
383480
Backblech-Blech für Backofen Bosch 11037105 Ofenblech
10027156
Blech 11037105 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 11037105
311091
Feder 00626920
300565
11009400
11005810
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Filtertopf 00630868
301953
11004355
11031749
Brennerkopf
10027086
Frontglasscheibe BLACK-KAPI CAMI KPL-SE-S590-SYH-FG-FS-EVO 00719003
10027146
Frontglasscheibe 00719003 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 00719003
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
Blende 00740919
311094
312456
11050117
386106
Türgriff SIEMENS 11020816 für Herd
383589
Griffstange:Edelstahl ; Griffbock:schwarz Griff
11023905
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
Distanzteil 00427919
290023
229646
308944
Kabelbaum 10006804 Originalersatzteil von Bosch
10027162
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10006804
Kabelbinder 00177989 Originalersatzteil von Bosch
10027173
Originalteil von Bosch Kabelbinder 00177989
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10005369
10027084
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10003689
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Drehschalter für Bosch-Ofen 12023923 Wählrad, Backofen
10027170
Wahlschalter 12023923 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12023923
Drehgriff für Bosch Ofen 10010094 Backofenbedienung
10031289
Drehgriff 10010094 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff 10010094
Dichtung 00626871
300542
381450
298288
Abdeckung 00680976
211377
10027087
299456
Halter 00689588
309068
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00626837 Befestigungselement
300527
289269
10027088
302666
306495
Schraubensatz 00600243
206370
Kabelbaum 12033375 Originalersatzteil von Bosch
10027140
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12033375
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 20001861 Originalersatzteil von Bosch
10027094
Originalteil von Bosch Isolierteil 20001861
Digitaluhr 12023205 Originalersatzteil von Bosch
10027172
Originalteil von Bosch Digitaluhr 12023205
Bedienblende für Ofen Bosch 11025402 Backofen-Steuerung
10027166
Bedienblende 11025402 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienblende 11025402
11051881
11051893
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611617 Edelstahl, robust
296411
Ofen-Abdeckung Bosch 11037392 Schutzblech
10027093
Abdeckung 11037392 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11037392
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Backblech 00742637
213188
Backblech hoch Bosch 00742637 465x375x35mm für Backofen Herd
Diese hohe emaillierte Universalpfanne ist auch in Gasherden eingesetzt. Backblech
340230
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
234007
Temperaturbegrenzer für Bosch-Ofen 10014009 Sicherheit, 100°C
10027155
Temperaturbegrenzer 10014009 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10014009
258836
W296728
Peter Reske vor 3 Wochen
