Ersatzteile für Siemens HB013FBS0T/01
HB013FBS0T/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
154827
156479
207983
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
11032064
Lampenabdeckung
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
381600
155740
191011
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
610001
213600
156131
10005369
Drehknopf,Gehäuseteile,Bedienknebel,Knöpfe
11031519
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Außenfenster SIEMENS 00717953 für Herd
10027081
Frontglasscheibe 00717953 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 00717953
Blende 00740918
311093
Distanzteil 00420735
288714
10027083
10027084
Halter 00626581
300442
Anschlusskabel 00628751
301302
11006171
11007196
11027874
213187
Dichtung 11020117
383480
Distanzteil 00427919
290023
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
Abdeckung 00680976
211377
11051586
Temperaturbegrenzer für Thermostat Bosch 10006534 Sicherheitsfunktion
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
Feder 00626920
300565
311091
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10027086
Filtertopf 00630868
301953
11031749
Brennerkopf
11009400
11004355
Türgriff für Bosch Siemens Ofen 11026289 Backofen-Zubehör
11022008
11050117
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
Blende 00740919
311094
11023905
312456
Wassertank PHILIPS Saeco 421944056301 11026289 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
172622
Philips Saeco 11026289 421944056301
Dieser grautransparente Wasserbehälter ist z.T. eingesetzt in Saeco Intelia, Intuita Wassertank
229646
308944
Kabelbaum 12022491 Originalersatzteil von Bosch
10027147
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12022491
Kabelbaum 10006804 Originalersatzteil von Bosch
10027162
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10006804
Kabelbinder 00177989 Originalersatzteil von Bosch
10027173
Originalteil von Bosch Kabelbinder 00177989
Drehgriff rund, versenkbar, schwarz, unbeleuchtet,Bedruckung: grau rund, versenkbar, schwarz, unbeleuchtet, 10004324
10030566
Drehgriff 10004324 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff 10004324
Drehknopf
Dichtung 00626871
300542
Drehschalter für Bosch-Ofen 12023923 Wählrad, Backofen
10027170
Wahlschalter 12023923 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12023923
298288
10027087
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
237892
381450
Dekorleiste für Herd Bosch 11027459 Frontblende, weiß
10027998
Dekorleiste 11027459 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dekorleiste 11027459
Halter 00689588
309068
299456
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00626837 Befestigungselement
300527
289269
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
306495
Schraubensatz 00600243
206370
302666
11051893
Isolierteil 00683966
308625
Digitaluhr 12023205 Originalersatzteil von Bosch
10027172
Originalteil von Bosch Digitaluhr 12023205
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Isolierteil 11004640
11051881
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611617 Edelstahl, robust
296411
11005810
Heizring für Bosch Ofen 10007259 Backofen-Heizung
10027164
Ring 10007259 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ring 10007259
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
11010438
207779
Backblech 00742637
213188
Backblech hoch Bosch 00742637 465x375x35mm für Backofen Herd
Diese hohe emaillierte Universalpfanne ist auch in Gasherden eingesetzt. Backblech
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Bedienblende für Ofen Bosch 11025402 Backofen-Steuerung
10027166
Bedienblende 11025402 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienblende 11025402
258836
10007086 HALTER
M396468
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Peter Reske vor 3 Wochen
