Ersatzteile für Siemens HB013FBB1/03
HB013FBB1/03
154827
156479
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
207983
155740
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
211874
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Blende 00740918
311093
10103029
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
10027539
11031749
Brennerkopf
311091
158325
10027533
Ring 10009921
381595
Blende 00740919
311094
11051586
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
298288
299456
10027088
306495
Schraubensatz 00600243
206370
Halogenlampe komplett 230 - 240V, 43Wsuitable for high temperatures 12052879
11050975
234007
258836
S. B. vor 2 Wochen
