Ersatzteile für Siemens HB011FBR1/02
HB011FBR1/02
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154827
207983
381600
156479
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
191011
155740
211874
213600
156131
Tastensatz Set, HG, EDELSTAHL Set, HG, EDELSTAHL 00421453
220537
Außenfenster SIEMENS 00717953 für Herd
10027081
Frontglasscheibe 00717953 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 00717953
Anschlusskabel 00628751
301302
Wahlschalter für Bosch Backofen 12031374 Ofen-Bedienung
10027160
Wahlschalter 12031374 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12031374
301838
11027874
10027084
10027083
11007196
238136
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Abdeckung 00680976
211377
10027082
Ofen-Scharnier Bosch Siemens 12048506 Tür-Scharnier
11028253
Dichtung 11020117
383480
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
Feder 00626920
300565
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
311091
Filtertopf 00630868
301953
207840
11009400
10027086
11005810
158325
Türgriff für Bosch Siemens Ofen 11026289 Backofen-Zubehör
11022008
386106
11005384
11023905
312456
Schraubensatz 00600243
206370
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
610828
Drehknopf Kochfeld Bosch 10007242 Herd-Steuerung
10027071
Drehgriff-Kochstelle 10007242 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10007242
Kochfeld,Drehknopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
282577
Distanzteil 00427919
290023
Profilstreifen 00741881
238135
308944
213183
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
10027087
Dekorleiste für Herd Bosch 11027459 Frontblende, weiß
10027998
Dekorleiste 11027459 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dekorleiste 11027459
289269
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
11004355
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Bedienblende 11025617 Originalersatzteil von Bosch
10071881
Originalteil von Bosch Bedienblende 11025617
11051881
11051893
Ofen-Abdeckung Bosch 11037392 Schutzblech
10027093
Abdeckung 11037392 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11037392
11006171
207779
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
