158206
156479
338836
207983
Kombirost EVO/465x375 mm BOSCH 17006006 für Herd
10028007
Kombirost 17006006 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kombirost 17006006
213132
11032064
Lampenabdeckung
190925
Backofenscheibe,Tür
154827
10005290
10005286
10104149
157962
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
10103963
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
Backofenscheibe,Tür
213600
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
156131
11031519
Wahlschalter für Bosch Backofen 12031374 Ofen-Bedienung
10027160
Wahlschalter 12031374 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12031374
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Distanzteil 00420735
288714
10027083
282706
Anschlusskabel,Zubehör
10027084
Halter 00626581
300442
Anschlusskabel 00628751
301302
11027874
238136
301838
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
11006171
11007196
Türgriff für Bosch Ofen 11025141 Backofen-Griff
10027153
Türgriff 11025141 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11025141
Abdeckung 00680976
211377
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Dichtung 11020117
383480
282577
Frontglasscheibe WHITE/KAPI CAMI KPL-SE-S591/91A/92-BYZ-FG-EVO 00718869
10027163
Frontglasscheibe 00718869 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Frontglasscheibe 00718869
Distanzteil 00427919
290023
11028316
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
Temperaturbegrenzer für Thermostat Bosch 10006534 Sicherheitsfunktion
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
Feder 00626920
300565
10027086
Filtertopf 00630868
301953
207840
158325
11031749
Brennerkopf
11004355
11009400
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
11050117
386106
312456
11023905
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
11005384
10103029
Ofenreiniger
610828
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
Profilstreifen 00741881
238135
308944
209067
Drehgriff-Kochstelle 10007243 Originalersatzteil von Bosch
10027149
Drehgriff-Kochstelle 10007243 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10007243
213183
10002367
Farbe kann variieren.
Anschlusskabel 00628815
301311
Linse 00427036
289844
10003689
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10011747
298288
237892
381450
10027087
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
11000155
211857
10103998
289269
306495
10027088
302666
Schraubensatz 00600243
206370
11051893
Bedienblende 11025582 Originalersatzteil von Bosch
10027159
Bedienblende 11025582 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienblende 11025582
Kontrolllampe 10007260 Originalersatzteil von Bosch
10027073
Kontrolllampe 10007260 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kontrolllampe 10007260
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Isolierteil 11004640
10027138
11051881
Isolierteil 00688706
308992
Fixierschraube für Bosch-Ofen 10013823 Befestigung
10047189
Schraube 10013823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10013823
Ofen-Abdeckung Bosch 11037392 Schutzblech
10027093
Abdeckung 11037392 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11037392
11005810
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
11010438
11051586
Heizelement,Heizelement
600854
611369
207779
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
234007
258836
Anschlusskabel 00609742
296036
10007086 HALTER
M396468
10007086 HALTER
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER
W296728
