158206
154717
154827
156479
11032064
Lampenabdeckung
207983
157962
10005286
11031519
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
190925
Backofenscheibe,Tür
213132
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
155740
191011
209067
211874
Backofenscheibe,Tür
213600
156131
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
10027083
10027084
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Anschlusskabel 00628751
301302
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
11027874
238136
11007196
Türgriff für Bosch Ofen 11025141 Backofen-Griff
10027153
Türgriff 11025141 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11025141
Frontglasscheibe WHITE/KAPI CAMI KPL-SE-S591/91A/92-BYZ-FG-EVO 00718869
10027163
Frontglasscheibe 00718869 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Frontglasscheibe 00718869
282577
11028316
Schraube 00633684
302586
Temperaturbegrenzer für Thermostat Bosch 10006534 Sicherheitsfunktion
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
11009400
11005810
158325
10027086
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
11055749
Backofenschalter BOSCH 12023145 Dreefs 11HE-312 für Herd
10027151
Wahlschalter 12023145 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 12023145
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
Schraubensatz 00600243
206370
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
11005384
11023905
312456
11051586
Heizelement,Heizelement
610828
Distanzteil 00427919
290023
11051366
172466
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Drehgriff-Kochstelle 10007243 Originalersatzteil von Bosch
10027149
Drehgriff-Kochstelle 10007243 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10007243
Anschlusskabel 00628815
301311
Linse 00427036
289844
Teleskopauszug 3-fach Siemens HZ438301 17003176 für Backofen Herd
616756
Dieses Set für die linke sowie rechte Seite enthält die seitlichen Einhängegitter mit jeweils 3 ausziehbaren Teleskopschienen. Ohne Backbleche und Roste.
Teleskopauszug
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Halter 00626212
300301
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
Dichtung 11020117
383480
10027087
298288
381450
11004355
211857
204404
Platine,Kabel
289269
Steuerungsmodul BOSCH 12023147 für Herd
10027076
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023147
306495
302666
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
Bedienblende 11025582 Originalersatzteil von Bosch
10027159
Bedienblende 11025582 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienblende 11025582
Bedienblende 11026276 Originalersatzteil von Bosch
10027150
Bedienblende 11026276 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienblende 11026276
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 11026288 Originalersatzteil von Bosch
10027152
Isolierteil 11026288 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Isolierteil 11026288
Kontrolllampe 10007260 Originalersatzteil von Bosch
10027073
Kontrolllampe 10007260 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kontrolllampe 10007260
Abdeckung für Bosch-Ofen 11025085 Backofen-Zubehör
10027130
Abdeckung 11025085 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11025085
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Isolierteil 11004640
11051881
11051893
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00684829 Backofen-Zubehör
234509
Blech 00770496
241367
207779
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
10007086 HALTER
M396468
10007086 HALTER
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
