Ersatzteile für Siemens HB010FBR1T/01
HB010FBR1T/01
154717
207779
Befestigung mit 4 Haken. Obere Seite mit 3 Löchern. Dichtung,Dichtung
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
156479
191011
207983
211610
Innere Glasscheibe mit schwarzem Rahmen Tür,Backofenscheibe
154827
155740
213600
10027083
10027084
Halter 00630550
301838
Blende 00740918
311093
Anschlusskabel 00628751
301302
Abdeckung 00680976
211377
213187
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Backblech 00742637
213188
Backblech hoch Bosch 00742637 465x375x35mm für Backofen Herd
Diese hohe emaillierte Universalpfanne ist auch in Gasherden eingesetzt. Backblech
Halter 00689588
309068
311091
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
Türgriff SIEMENS 11020816 für Herd
383589
Griffstange:Edelstahl ; Griffbock:schwarz Griff
Blende 00740919
311094
229646
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
308944
Linse 00427036
289844
Frontglasscheibe 00719003 Originalersatzteil von Bosch
10027146
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 00719003
Zeitwerk 00619084
226143
Abdeckung 00740813
237892
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
10027086
Linse 00423028
204274
Halter 00424138
289269
10027088
306495
234007
Schraube 00633965
302666
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von Bosch
10027085
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
Kabelbaum 12022491 Originalersatzteil von Bosch
10027147
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12022491
258836
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
10027090
Originalteil von Bosch Halter 10011747
Wahlschalter 12029561 Originalersatzteil von Bosch
10027141
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12029561
10027087
Kontrolllampe 10007260 Originalersatzteil von Bosch
10027073
Originalteil von Bosch Kontrolllampe 10007260
NTC-Sensor 10011811 Originalersatzteil von Bosch
10027089
Originalteil von Bosch NTC-Sensor 10011811
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von Bosch
10027100
Originalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
340230
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Heissluftleitblech 11025145 Originalersatzteil von Bosch
10027144
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025145
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Originalteil von Bosch Blech 00790808
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
10027078
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
Peter Reske vor 3 Wochen
