158206
600854
156479
154827
207983
190925
209067
213132
11032064
Lampenabdeckung
10005286
10104149
10002367
157962
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
155740
191011
10103963
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
213600
156131
11031519
Anschlusskabel 00628751
301302
10027083
10027084
11027874
11007196
11006171
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
238136
Dichtung 11020117
383480
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
11051586
Heizelement,Heizelement
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
11028316
Abdeckung 00680976
211377
Distanzteil 00427919
290023
282577
Temperaturbegrenzer für Thermostat Bosch 10006534 Sicherheitsfunktion
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
10103998
158325
11009400
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
10027086
11004355
11023905
11050117
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
11005384
Schraubensatz 00600243
206370
312456
610828
11031749
Brennerkopf
308944
Profilstreifen 00741881
238135
213183
10027138
Linse 00427036
289844
301838
10027087
298288
237892
381450
289269
10027088
306495
302666
11051893
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Isolierteil 11004640
11051881
11005810
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
611369
207779
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
10007086 HALTER
M396468
10007086 HALTER
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
