Ersatzteile für Siemens HB010FBA0/04
HB010FBA0/04
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154827
207779
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
207983
213183
Kombirost EVO/465x375 mm BOSCH 17006006 für Herd
10028007
Kombirost 17006006 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kombirost 17006006
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
381600
155740
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
211874
213600
282706
Anschlusskabel,Zubehör
301838
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Anschlusskabel 00628751
301302
238136
Blende 00740918
311093
Halter 00626581
300442
10027084
10027083
11007196
11006171
Abdeckung 00680976
211377
Dichtung 11020117
383480
10027082
Ofen-Scharnier Bosch Siemens 12048506 Tür-Scharnier
11028253
11028316
10103029
11032064
Lampenabdeckung
Feder 00626920
300565
10027086
Filtertopf 00630868
301953
11031749
Brennerkopf
311091
Lüftermotor für Bosch Siemens Ofen 12045731 Heißluft
11027968
158325
11004355
11005810
11009400
Frontglasscheibe BLACK-KAPI CAMI KPL-SE-S590-SYH-FG-FS-EVO 00719003
10027146
Frontglasscheibe 00719003 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 00719003
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
Temperaturregler für Bosch-Backofen 12042201 Elektro-Thermostat
11049093
386106
Blende 00740919
311094
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
11050117
Drehknopf Kochfeld Bosch 10007242 Herd-Steuerung
10027071
Drehgriff-Kochstelle 10007242 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10007242
Kochfeld,Drehknopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
11051586
282577
Profilstreifen 00741881
238135
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
Linse 00427036
289844
10003689
10027087
289269
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
11000155
10027088
Temperaturbegrenzer für Bosch-Ofen 10014009 Sicherheit, 100°C
10027155
Temperaturbegrenzer 10014009 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10014009
302666
306495
Steuerungsmodul BOSCH 12023147 für Herd
10027076
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023147
Türgriff SIEMENS 11020816 für Herd
383589
Griffstange:Edelstahl ; Griffbock:schwarz Griff
Backofenschalter BOSCH 12023145 Dreefs 11HE-312 für Herd
10027151
Wahlschalter 12023145 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12023145
Schraubensatz 00600243
206370
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Isolierteil 11004640
11051881
11051893
Rückwand für Bosch Ofen 00778195 Ofenrückwand
10027139
Gehäuse-Rückteil 00778195 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00778195
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Gehäuseblech für Ofen Bosch Siemens 20005072 Innenwand Verkleidung
11054097
Herd,Ofen
Backblech 00742637
213188
Backblech hoch Bosch 00742637 465x375x35mm für Backofen Herd
Diese hohe emaillierte Universalpfanne ist auch in Gasherden eingesetzt. Backblech
234007
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
258836
12044401 LÜFTERMOTOR
W511395
12044401 LÜFTERMOTOR Lüfter
10029116 MUTTER
X206295
10029116 MUTTER Befestigungsteile
11057269 UNIVERSALPFANNE EMAILLIERT
X293341
11057269 UNIVERSALPFANNE EMAILLIERT Zubehörteile,Backofenbleche
Peter Reske vor 3 Wochen
