Ersatzteile für Siemens HA010FBR0/04
HA010FBR0/04
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
207983
11032064
Lampenabdeckung
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
190925
156479
154827
213132
10104149
381600
155740
209067
211874
Außenfenster SIEMENS 00717953 für Herd
10027081
Frontglasscheibe 00717953 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 00717953
Anschlusskabel 00628751
301302
11031519
Distanzteil 00420735
288714
301838
10027083
10027084
Halter 00626581
300442
238136
11007196
10027082
10103029
11051586
Abdeckung 00680976
211377
Dichtung 11020117
383480
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
11028316
Schraube 00633684
302586
Feder 00626920
300565
Temperaturbegrenzer für Thermostat Bosch 10006534 Sicherheitsfunktion
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
11000155
Filtertopf 00630868
301953
618902
Wahlschalter für Backofen Bosch 12023148 Steuerung, Elektronik
10027074
Wahlschalter 12023148 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12023148
11055749
158325
11005810
10027086
11009400
11045834
Lampe,Dampfgarer
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Türgriff für Bosch Siemens Ofen 11026289 Backofen-Zubehör
11022008
312456
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
11005384
11023905
Schraubensatz 00600243
206370
Drehknopf Kochfeld Bosch 10007242 Herd-Steuerung
10027071
Drehgriff-Kochstelle 10007242 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10007242
Kochfeld,Drehknopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
610828
Wassertank PHILIPS Saeco 421944056301 11026289 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
172622
Philips Saeco 11026289 421944056301
Dieser grautransparente Wasserbehälter ist z.T. eingesetzt in Saeco Intelia, Intuita Wassertank
282577
Distanzteil 00427919
290023
11031749
Brennerkopf
Profilstreifen 00741881
238135
308944
10103998
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
10027138
Linse 00427036
289844
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
10027087
237892
298288
Bedienblende für Ofen Bosch 11025614 Tastatur, Backofen
10027072
Bedienblende 11025614 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienblende 11025614
204404
Platine,Kabel
11004355
289269
306495
10027088
Steuerungsmodul BOSCH 12023147 für Herd
10027076
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023147
302666
Isolierteil 00683966
308625
Kontrolllampe 10007260 Originalersatzteil von Bosch
10027073
Originalteil von Bosch Kontrolllampe 10007260
NTC-Sensor 10011811 Originalersatzteil von Bosch
10027089
Originalteil von Bosch NTC-Sensor 10011811
11051881
11051893
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Blech 00770496
241367
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
600854
207779
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
