Ersatzteile für Siemens Backofen (CN838GRB6/48)
CN838GRB6/48
CN838GRB6
Hohlleiter 11004473
76,69 €
Türgriff 11020309
67,79 €
Abdeckung 00633165
11,39 €
Kabelbaum 00633482
13,59 €
Buchse 00634799
11,99 €
Kabelhalter 10006054
16,99 €
Kabelbaum 00633061
10,69 €
Mikroschalter 00633308
25,19 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
