Ersatzteile für Siemens CM936GCB1/01
CM936GCB1/01
303477
600938
241984
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
206257
208317
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
10102201
Anschlusskabel 00754547
213699
302291
302290
381292
612732
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
Abdeckung 00633785
208093
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044406
10027609
Lisenen Set 11044406 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044406
Verblendleiste für Sockel SIEMENS HEZ660050 11041960 20x555x6mm für Backofen
10028341
Abschlussleiste 11041960 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abschlussleiste 11041960
Lüftermotor für Bosch Ofen 12038520 Kühlung
10036735
Lüftermotor 12038520 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftermotor 12038520
Ofen
302401
Ofen
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11000462
214558
Türscharnier für Bosch-Gerät 11031405 Dämpfung
10027596
Türscharnier 11031405 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031405
Zwischenscheibe für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11004586 Waschmaschine Spülmaschine
268254
Lüftermotor 12012712
277906
Innenscheibe 11004574
268248
Türschalter Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes
617997
10027498
11026295
11009680
602975
609215
302292
Ofen
Heizelement BOSCH 11004482 für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
268226
Heizung für Geräte mit Pyrolyse Heizelement,Heizelement,Heizelement
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Glasgriff für Siemens Ofen 11052691 StudioLine Griff
11027644
Ofen
227212
Schraube 00634567
302794
10088344
Abstandshalter 00633161
208049
10027513
10027539
Abdeckung 00633165
208050
Buchse 00634799
302899
Gehäuse-Rückteil für 45 cm Geräte 00777008
10028848
Gehäuse-Rückteil 00777008 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777008
10028853
268148
Türdichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633678
227281
10028852
Mikroschalter 00633308
302436
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Ofen
Anschlusskabel 12008011
216183
302590
Innentür 00775903
241908
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 10012822
10028845
Dichtung 10012822 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10012822
Mikrowelle
Halter für Bosch/Siemens/Neff Geräte BSH-Gruppe 00636211 Befestigung
208228
Rahmen 11020369
273911
Heißluftleitblech für Bosch/Siemens/Neff BSH-Gruppe 11024720 Luftführung, Backofen
274907
298288
Dichtstoff für Ofen BSH-Gruppe 00633621 Ofentür
208084
Ofen
Halter für Ofen Siemens 11004591 Befestigungselement
268256
Ofen
302406
Halterung für Ofen Bosch 00636208 Befestigungselement
208227
Ofen
Anschlusskabel 12008009
216181
Schraube für Backofen BSH 00634088 Befestigung
302690
Ofen
381450
Ofen
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
296063
Sicherung
Dichtungsband 10001947
380680
10027592
Lüftungskanal für Bosch/Siemens/Neff BSH-Gruppe 11016629 Belüftung
272263
Teleskop-Auszug für Backofen Bosch 17007105 Auszugsschienen
10087639
Teleskopauszug 1-fach 17007105 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Teleskopauszug 1-fach 17007105
Ofen
Montagehilfe für Bosch-Ofen 15000190 Türjustierung
10028838
Montagehilfe 15000190 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Montagehilfe 15000190
Ofen
Mikroschalter 00633307
302435
381500
Ofen
Dichtung Meat Probe Gewebedichtung 00634204
208121
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Luftkammer für Bosch/Siemens/Neff Geräte 11004217 Lüftungskanal
268157
Abdeckung für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11004599 Schutz vor Spritzwasser
268258
Türdichtung Sicherheitsrelevantes Bauteil Justage und Leckrate–Messungen
609196
Schraubensatz 00600243
206370
208046
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00633784 Backofen-Zubehör
208092
Ofen
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00634089 Ofenreparatur
302691
Ofen
Antennenmotor 10000696
266690
Schalterraum-Abdeckung für Ofen Bosch/Siemens 20004817 Gehäuse-Oberteil
11027713
Ofen
Heizungsoberhitze für Heizelement Bosch 00779092 Backofen
10028850
Heizung-Oberhitze 00779092 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00779092
Steuerungsmodul unprogrammiert Programmierung erforderlich mit KD-Software
613999
Backofen-Gehäuseteil Bosch 11043452 - Reparatur, weiss
10028862
Gehäuseteil 11043452 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 11043452
Ofen
Halter für Ofen BSH-Gruppe 11004499 Motorhalter
381838
Ofen
Schutzabdeckung für Mikrowelle Bosch 11047299 Tür, weiß
10036736
Abdeckung 11047299 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11047299
Mikrowelle
Türscharnier für Bosch-Gerät 11031404 Edelstahl
10027595
Türscharnier 11031404 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031404
Sensor für Bosch Ofen 15000194 Temperaturmessung
10028839
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Messinstrument 15000194
Ofen
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Ofen
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
Kabelhalter für Bosch-Ofen 10021701 Befestigung
10036248
Kabelhalter 10021701 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10021701
Ofen
Backofen-Gehäuse Bosch 11036964 Ofen-Innenraum
10028844
Gehäuse 11036964 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 11036964
Ofen
Antenne für Bosch Ofen 12037248 Empfang
10028867
Antenne 12037248 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Antenne 12037248
Ofen
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
Ofen
Zwischenboden für Bosch Siemens Neff Geräte 00775951 Backofen
241920
12041643 TÜRVERRIEGELUNG FÜR GERÄTE MIT MIKROWELLENFUNKTION: SICHERHEITSRELEVANTES BAUTEIL JUSTAGE UND LECKRATEMESSUNGEN (DICHT
W131987
12041643 TÜRVERRIEGELUNG FÜR GERÄTE MIT MIKROWELLENFUNKTION: SICHERHEITSRELEVANTES BAUTEIL JUSTAGE UND LECKRATEMESSUNGEN (DICHT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
12042415 ANTRIEB WRASENKLAPPE 220-240V
W368281
12042415 ANTRIEB WRASENKLAPPE 220-240V Motoren
20004605 LUFTLEITBLECH
W368754
20004605 LUFTLEITBLECH Gehäuseteile
20004760 ABLUFTKANAL
W381090
20004760 ABLUFTKANAL Anschlussteile
12042643 WRASENSCHIRM WRASENSCHACHT DYNAMISCH INKL. MOTOR
W382420
12042643 WRASENSCHIRM WRASENSCHACHT DYNAMISCH INKL. MOTOR Motoren
10026375 RING WRASENSCHEIBE D = 30,5 MM, D = 49,5MM
W384634
10026375 RING WRASENSCHEIBE D = 30,5 MM, D = 49,5MM Gehäuseteile,Ringe
10026695 SCHEIBE ABDECKSCHEIBE FÜR HEISSLUFTMOTOR, FÜR GERÄTE MIT MIKROWELLEN-FUNKTION
W416388
10026695 SCHEIBE ABDECKSCHEIBE FÜR HEISSLUFTMOTOR, FÜR GERÄTE MIT MIKROWELLEN-FUNKTION Gehäuseteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
