Ersatzteile für Siemens CM836GDB6S/35
CM836GDB6S/35
157813
Messdaten:
10° C 8,5...10,6 kOhm,
20° C 5,4...6,5 kOhm,
30° C 3,5...4,3 kOhm,
40° C 2,3...2,9 kOhm,
50° C 1,5...1,9 kOhm,
60° C 1,1...1,3 kOhm,
66° C 0,9..1,1 kOhm,
86° C 0,45...0,55 kOhm.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Heizstab
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm Stoßdämpfer
303477
10002503
312763
600938
241984
208317
Türmanschette wie SIEMENS 00772655 für Waschmaschine Frontlader
172743
AT: AlternativTeil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00772655
Ohne Spannringe.
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
Anschlusskabel 00754547
213699
381292
381062
302291
302290
e-basics Türmanschette wie SIEMENS 00772655 für Waschmaschine
602088
e-basics Türmanschette wie SIEMENS 00772655 für Waschmaschine Frontlader
Ohne Spannringe.
10102201
Anschlusskabel 12019530
280024
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
612732
380554
Gitter Seitengitter Paar (links und rechts) 11004630
268264
10103029
11000462
154290
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
Abdeckung 00633785
208093
241903
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044406
10027609
Lisenen Set 11044406 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044406
Türsicherung für Bosch Ofen 10016651 Ofentür
10035153
Türsicherung 10016651 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türsicherung 10016651
Lüftermotor für Bosch Ofen 12038520 Kühlung
10036735
Lüftermotor 12038520 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftermotor 12038520
11000155
Lüftermotor 12012712
277906
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Heizung-Oberhitze zweikreisig 00776017 00772636
241940
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00772636
Heizelement,Heizelement
214558
227212
Frontglasscheibe S-Line45cm S-Line 00775973
241924
302292
602975
609215
11009680
Antrieb 12017616
279573
Zwischenscheibe für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11004586 Waschmaschine Spülmaschine
268254
Innenscheibe 11004574
268248
Türscharnier für Bosch-Gerät 11031405 Dämpfung
10027596
Türscharnier 11031405 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031405
Verbindungsflansch für Bosch-Ofen 11044535 Heizung, Backofen
10027644
Flansch 11044535 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 11044535
Türschalter Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 12034448
10028859
Türschalter 12034448 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türschalter 12034448
Gebläsemotor 12005897
276048
Türdichtung Sicherheitsrelevantes Bauteil Justage und Leckrate–Messungen
609196
Heizelement BOSCH 11004482 für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
268226
Heizung für Geräte mit Pyrolyse Heizelement,Heizelement,Heizelement
Dichtungsband 10006032
381446
Connectivitymodul SIEMENS 12016803 für Herd
10028873
Connectivitymodul 12016803 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Connectivitymodul 12016803
Schraube 00634567
302794
268148
158053
206289
Hohlleiter 11004474
268224
Schraube 00634090
227324
Bedienblende S-Line 11020307
383535
10028852
Gehäuse für Bosch Siemens Neff 11022621 Spülmaschine
383701
Lüfterrad 12004908
275681
Türdichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633678
227281
Mikroschalter 00633308
302436
10088344
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Lüftermotor 12005273
275807
Anschlusskabel 12008011
216183
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel erforderlich. 11049750
10044913
Bedienmodul unprogrammiert Programmierung mit KD-Software iService und Kalibr 11013829
10028864
Bedienmodul unprogrammiert 11013829 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013829
Abstandshalter 00633161
208049
10027513
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 10012822
10028845
Dichtung 10012822 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10012822
Gebläseabdeckung für Ofen BSH-Gruppe 12006183 Lüfter, Schutz
276142
Innentür 11004598
268257
Halterung für Ofen Bosch 00636208 Befestigungselement
208227
Halter für Bosch/Siemens/Neff Geräte BSH-Gruppe 00636211 Befestigung
208228
Schraube für Backofen BSH 00634088 Befestigung
302690
298288
Kabelbaum 00634566
227391
302590
302406
302401
Dichtstoff für Ofen BSH-Gruppe 00633621 Ofentür
208084
Anschlusskabel 12008009
216181
Halter für Ofen Siemens 11004591 Befestigungselement
268256
Isolierteil 11004432
268207
Rahmen 11020369
273911
Heißluftleitblech für Bosch/Siemens/Neff BSH-Gruppe 11024720 Luftführung, Backofen
274907
Innentür 00775903
241908
381450
Bosch Ofen-Antenne 12030952 Empfang
10028860
Antenne 12030952 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Antenne 12030952
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11029101 für Mikrowelle
10028866
Steuerungsmodul programmiert 11029101 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029101
Kabelbaum 00636468
208243
Kabelbaum 00632796
302289
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
10027592
Kabelbaum 00634479
227383
296063
Sicherung
Mikroschalter 00633307
302435
302526
381500
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00772097 Luftführung
213814
Lüftungskanal für Bosch/Siemens/Neff BSH-Gruppe 11016629 Belüftung
272263
Lüfterflügel 11019087
273412
Schraube 00014987
281741
Montagehilfe für Bosch-Ofen 15000190 Türjustierung
10028838
Montagehilfe 15000190 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Montagehilfe 15000190
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Buchse 00634799
302899
Dichtung Meat Probe Gewebedichtung 00634204
208121
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Abdeckung 00633165
208050
Gehäuse-Rückteil für 45 cm Geräte 00777008
10028848
Gehäuse-Rückteil 00777008 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777008
Türgriff 11020309
273888
Türgriff Siemens 11020309 für Herd
S-Line-Türgriff inklusive Sockel S-Line-Türgriff inklusive Sockel Tür
Kühlkörper 00633163
302405
Kabelhalter 10006054
381448
208046
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00633784 Backofen-Zubehör
208092
Schraubensatz 00600243
206370
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00634089 Ofenreparatur
302691
10028853
Abdeckung für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11004223 Schutz, Spülmaschine
214488
Zwischenboden für Bosch Siemens Neff Geräte 00775951 Backofen
241920
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00772037 Backofen-Zubehör
265131
Abdeckung für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11004599 Schutz vor Spritzwasser
268258
Luftkammer für Bosch/Siemens/Neff Geräte 11004217 Lüftungskanal
268157
Antennenmotor 10000696
266690
Gehäuse 11003095
267901
275491
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
Halter für Ofen BSH-Gruppe 11004499 Motorhalter
381838
Flansch für Ofen Bosch 11031989 Ofen-Zubehör
10031702
Flansch 11031989 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 11031989
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Gehäuseseitenteil Seitenwand links 45cm 20002317
10027624
Gehäuseseitenteil 20002317 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20002317
Türscharnier für Bosch-Gerät 11031404 Edelstahl
10027595
Türscharnier 11031404 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031404
Gehäuseteil für Gerät Bosch 11021681 kompatibel
10027611
Gehäuseteil 11021681 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 11021681
Sensor für Bosch Ofen 15000194 Temperaturmessung
10028839
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Messinstrument 15000194
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
Steuerungsmodul unprogrammiert 11025765 Originalersatzteil von Bosch
10028842
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11025765
Gehäuseseitenteil Seitenwand rechts 45 cm 20002882
10056477
Gehäuseseitenteil 20002882 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20002882
Gehäuseseitenteil 00775894
241901
Bügel für Bosch-Ofen 10014349 Backofen-Reparatur
10036556
Bügel 10014349 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bügel 10014349
Luftleitblech für Bosch Ofen 20001602 Hitzeverteilung, Backofen
10028841
Luftleitblech 20001602 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001602
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 20002881 links, weiß
10056478
Gehäuseseitenteil 20002881 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20002881
Isolierteil 00771840
241488
Ofen-Flansch BSH-Gruppe 11004687 Kindersicherung
268273
Lisenen-Set für Bosch-Ofen 11032276 Befestigung
10035315
Lisenen Set 11032276 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11032276
Antenne für Bosch Ofen 12037248 Empfang
10028867
Antenne 12037248 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Antenne 12037248
Backofen-Gehäuse Bosch 11036964 Ofen-Innenraum
10028844
Gehäuse 11036964 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 11036964
Luftleitblech für Bosch-Ofen 20002653 Heißluft
10028856
Luftleitblech 20002653 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002653
Türverriegelung 12016682
279174
Stoßdämpfer Suspa 80N, 1 Stück wie 00742719 742719 Bosch, Siemens, Neff
172538
Stoßdämpfer 90N, AT! mit 8 mm / 14 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Alternativteil, passend exakt wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00742719.
Inklusive 2 Hülsen.
Diesen Stoßdämpfer können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen.
Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten super Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller. (edited)
Dichtungsband 10001947
380680
152203
Staubbehälter original Ecovacs 10001388 für Staubsaugerroboter
10001146
Staubbehälter Ecovacs 10001388 für Staubsaugerroboter
Passend für Geräte ab Herstellungsdatum 01.08.2016.
Dust Box Assembly
Staubbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2951dce3fb604177af497267d578d53d,71431bda743c459e884643deadd55ff2
00775895 GEHÄUSESEITENTEIL
H842991
00775895 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00777360 PANEL SIDE (1200W)
M212836
00777360 PANEL SIDE (1200W) Gehäuseteile
00777361 PANEL SIDE (1200W)
M212837
00777361 PANEL SIDE (1200W) Gehäuseteile
20002318 SEITENTEIL GEHÄUSE
R307253
20002318 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
