Ersatzteile für Siemens CM724G1B3/G2
CM724G1B3/G2
600938
206257
227212
208317
268148
241984
Türsicherung für Ofen Bosch 00633904 Verschluss
208099
Türgriff für Ofen Bosch Siemens 11052690 schwarz, Metall
11009333
302290
302291
612732
Anschlusskabel 12019530
280024
381292
10102201
Sensor für Bosch Ofen 15000194 Temperaturmessung
10028839
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Messinstrument 15000194
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Gitter Seitengitter Paar (links und rechts) 11004630
268264
Lüftermotor für Bosch Ofen 12038520 Kühlung
10036735
Lüftermotor 12038520 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftermotor 12038520
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044406
10027609
Lisenen Set 11044406 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044406
10103029
Verbindungsflansch für Bosch-Ofen 11044535 Heizung, Backofen
10027644
Flansch 11044535 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 11044535
302292
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
Türschalter Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes
617997
Lüftermotor 12012712
277906
10027539
11009680
602975
11026295
Heizungsoberhitze für Heizelement Bosch 00779092 Backofen
10028850
Heizung-Oberhitze 00779092 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00779092
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Brennerkopf
Schraube 00634567
302794
303477
298288
10027513
10027592
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
Gehäuse-Rückteil für 45 cm Geräte 00777008
10028848
Gehäuse-Rückteil 00777008 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777008
Buchse 00634799
302899
Schraubensatz 00600243
206370
Backofen-Gehäuseteil Bosch 11043452 - Reparatur, weiss
10028862
Gehäuseteil 11043452 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 11043452
Lüfterrad 12004908
275681
Halterung für Ofen Bosch 00636208 Befestigungselement
208227
381450
Dichtstoff für Ofen BSH-Gruppe 00633621 Ofentür
208084
302406
Lüfterflügel 11019087
273412
302526
Backofen-Gehäuse Bosch 11036964 Ofen-Innenraum
10028844
Gehäuse 11036964 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 11036964
Antenne für Bosch Ofen 12037248 Empfang
10028867
Antenne 12037248 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Antenne 12037248
Luftkammer für Bosch/Siemens/Neff Geräte 11004217 Lüftungskanal
268157
Zwischenboden für Bosch Siemens Neff Geräte 00775951 Backofen
241920
10027229
Antennenmotor 10000696
266690
Schalterraum-Abdeckung für Ofen Bosch/Siemens 20004817 Gehäuse-Oberteil
11027713
Halter für Ofen BSH-Gruppe 11004499 Motorhalter
381838
Schutzabdeckung für Mikrowelle Bosch 11047299 Tür, weiß
10036736
Abdeckung 11047299 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11047299
Kabelhalter für Bosch-Ofen 10021701 Befestigung
10036248
Kabelhalter 10021701 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10021701
Untere Abdeckung für Ofen Hisense/Gorenje 436901 Backofen
11018350
Lüftungskanal für Bosch/Siemens/Neff BSH-Gruppe 11016629 Belüftung
272263
12041643 TÜRVERRIEGELUNG FÜR GERÄTE MIT MIKROWELLENFUNKTION SICHERHEITSRELEVANTES BAUTEIL JUSTAGE UND LECKRATEMESSUNGEN DICHT
W131987
12041643 TÜRVERRIEGELUNG FÜR GERÄTE MIT MIKROWELLENFUNKTION SICHERHEITSRELEVANTES BAUTEIL JUSTAGE UND LECKRATEMESSUNGEN DICHT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
20004760 ABLUFTKANAL
W381090
20004760 ABLUFTKANAL Anschlussteile
12042642 WRASENSCHIRM WRASENSCHACHT
W382419
12042642 WRASENSCHIRM WRASENSCHACHT Anschlussteile
10026375 RING WRÄSENSCHEIBE D=30,5MM, D=49,5MM
W384634
10026375 RING WRÄSENSCHEIBE D=30,5MM, D=49,5MM Gehäuseteile,Ringe
10026695 SCHEIBE ABDECKSCHEIBE FÜR HEISSLUFTMOTOR, FÜR GERÄTE MIT MIKROWELLEN-FUNKTION
W416388
10026695 SCHEIBE ABDECKSCHEIBE FÜR HEISSLUFTMOTOR, FÜR GERÄTE MIT MIKROWELLEN-FUNKTION Gehäuseteile
20004841 ABDECKUNG FÜR GERÄTE MIT MIKROWELLENFUNKTION: SICHERHEITSRELEVANTES BAUTEIL JUSTAGE UND LECKRATEMESSUNGEN (DICHTHEITSP
W417742
20004841 ABDECKUNG FÜR GERÄTE MIT MIKROWELLENFUNKTION: SICHERHEITSRELEVANTES BAUTEIL JUSTAGE UND LECKRATEMESSUNGEN (DICHTHEITSP Gehäuseteile
12043054 TÜRSCHARNIER 9,9-10,7NM UNGEDÄMPFT
W420818
12043054 TÜRSCHARNIER 9,9-10,7NM UNGEDÄMPFT Gehäuseteile,Scharniere
12043055 TÜRSCHARNIER 9,9-16,0NM GEDÄMPFT
W420819
12043055 TÜRSCHARNIER 9,9-16,0NM GEDÄMPFT Gehäuseteile,Scharniere
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
