Ersatzteile für Siemens Weinschrank (CI24WP00/18)
CI24WP00/18
CI24WP00
Weinschrank
Befestigungsteil 00607299
14,39 €
Sockelblende 00686079
80,69 €
Befestigungsteil 00607711
14,39 €
Blende 00645245
36,89 €
Platte 00700684
29,89 €
Befestigungsteil 00684627
15,59 €
Befestigungsteil 00677028
14,39 €
Einlegeboden 00682288
103,19 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
