Ersatzteile für Siemens Weinschrank (CI24WP00/18)
CI24WP00/18
CI24WP00
Weinschrank
Sockelblende 00249015
49,89 €
Abdeckung 00607113
15,89 €
Befestigungsteil 00615394
13,19 €
Kabel 00616070
31,69 €
Abdeckung 00604673
12,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
