Ersatzteile für Siemens Weinschrank (CI24WP00/01)
CI24WP00/01
CI24WP00
Weinschrank
Einbausatz 00667594
142,69 €
Blende 00645245
36,89 €
Befestigungsteil 00607711
14,39 €
Abdeckung 00604673
12,39 €
Befestigungsteil 00607299
14,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
