Ersatzteile für Siemens Weinschrank (CI24WP00/01)
CI24WP00/01
CI24WP00
Weinschrank
Sockelblende 00686079
80,69 €
Einlegeboden 00682288
103,19 €
Einlegeboden 00682289
52,79 €
Abdeckplatte 00244452
21,09 €
Befestigungsteil 00657668
24,59 €
Abdeckung 00604023
13,39 €
Abdeckung 00644374
13,59 €
Heizkörper 00666147
27,89 €
Lüfter 00605322
103,89 €
Befestigungsteil 00646119
15,49 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
