Ersatzteile für Siemens CB974GKB1/01
CB974GKB1/01
241984
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
206257
227212
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Türsicherung für Ofen Bosch 00633904 Verschluss
208099
302291
Ofentürdichtung Bosch/Siemens 11061354 45cm Glaskeramik Pyrolyse Verriegelung
11049945
Dichtung,Dampfgarer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870
10088344
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
302290
Anschlusskabel 00754547
213699
612732
381292
Verblendleiste für Sockel SIEMENS HEZ660050 11041960 20x555x6mm für Backofen
10028341
Abschlussleiste 11041960 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abschlussleiste 11041960
Türverriegelung mit Schalter zur Türerkennung 12030398
10036777
Türverriegelung 12030398 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türverriegelung 12030398
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11032064
Lampenabdeckung
11000462
Lüftungsblende Tür oben 11046213
10027599
Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046213
10027505
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
Rückwand für Herd Bosch 00776529 weiß, Backofen
10027612
Rückwand 00776529 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rückwand 00776529
275629
288995
10027539
10103998
10027533
11026295
11009680
602975
10027597
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Brennerkopf
Glasgriff für Siemens Ofen 11052691 StudioLine Griff
11027644
Halter 00633088
302380
383869
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
10102201
Stopfen 10005353
381354
600938
Backofen-Gehäuseteil Bosch 11043452 - Reparatur, weiss
10028862
Gehäuseteil 11043452 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 11043452
Backblech für Backofen Bosch 11026462 Ofenblech
10027598
Blech 11026462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 11026462
Lüfterrad 12004908
275681
10027567
Anschlusskabel 12008011
216183
Anschlusskabel 12008009
216181
Zwischenscheibe 00777170
379921
10027513
Innentür 00775903
241908
Türscharnier für Bosch-Gerät 11031404 Edelstahl
10027595
Türscharnier 11031404 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031404
Dichtung 00626871
300542
Türsicherung für Bosch Ofen 10016651 Ofentür
10035153
Türsicherung 10016651 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türsicherung 10016651
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044406
10027609
Lisenen Set 11044406 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044406
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
Lüfterflügel 11019087
273412
Ofen-Gitter Bosch 11020670 3 Ebenen
274050
302292
10027592
Türscharnier für Bosch-Gerät 11031405 Dämpfung
10027596
Türscharnier 11031405 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031405
Gehäusedeckel für Bosch-Ofen 11034384 Oberteil, weiß
10036126
Gehäuseteil 11034384 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 11034384
381500
Backofen-Gehäuse Bosch 11036964 Ofen-Innenraum
10028844
Gehäuse 11036964 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 11036964
Zwischenboden für Bosch Siemens Neff Geräte 00775951 Backofen
241920
Frontblende für Bosch-Ofen 11031310 Backofen-Tür
10027600
Blende 11031310 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 11031310
302394
381287
10027229
Schraubensatz 00600243
206370
Lampeneinheit Halogen Bosch 12050948 für Herd Bosch
11051751
Schalterraum-Abdeckung für Ofen Bosch/Siemens 20004817 Gehäuse-Oberteil
11027713
Kabelhalter für Bosch-Ofen 10021701 Befestigung
10036248
Kabelhalter 10021701 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10021701
Türsicherung für Ofen BSH-Gruppe 00633905 Sicherheitsverschluss
302641
Frontblende für Bosch Ofen 11031311 Backofen-Tür
10027601
Blende 11031311 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 11031311
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
20004572 HEIZUNG-OBERHITZE ZWEIKREISIG 2800W/220-240V
W332758
20004572 HEIZUNG-OBERHITZE ZWEIKREISIG 2800W/220-240V Heiz und Kühlelemente
20004609 LUFTLEITBLECH
W368758
20004609 LUFTLEITBLECH Gehäuseteile
12042641 WRASENSCHIRM WRASENSCHACHT
W382418
12042641 WRASENSCHIRM WRASENSCHACHT Anschlussteile
10026375 RING WRÄSENSCHEIBE D=30,5MM, D=49,5MM
W384634
10026375 RING WRÄSENSCHEIBE D=30,5MM, D=49,5MM Gehäuseteile,Ringe
10026581 KATALYSATOR MIT KERAMIKSCHEIBE UND HALTER
W396580
10026581 KATALYSATOR MIT KERAMIKSCHEIBE UND HALTER Heiz und Kühlelemente
10026695 SCHEIBE ABDECKSCHEIBE FÜR HEISSLUFTMOTOR, FÜR GERÄTE MIT MIKROWELLEN-FUNKTION
W416388
10026695 SCHEIBE ABDECKSCHEIBE FÜR HEISSLUFTMOTOR, FÜR GERÄTE MIT MIKROWELLEN-FUNKTION Gehäuseteile
12042958 GEBLÄSEMOTOR FÜR HEISSLUFT 35W 220-240V AC
W416419
12042958 GEBLÄSEMOTOR FÜR HEISSLUFT 35W 220-240V AC Motoren,AC-Motoren
20004845 ABLUFTKANAL
W420003
20004845 ABLUFTKANAL Anschlussteile
10026851 ROHR WRASENROHR
W426989
10026851 ROHR WRASENROHR Anschlussteile,Rohre
17007683 TELESKOPAUSZUG 1-FACH ÜBERAUSZUG CLIP RAIL SET (RECHTS UND LINKS), LEVEL-UNABHÄNGIG PYROLYSEFÄHIG, MAX. 15KG
W419952
17007683 TELESKOPAUSZUG 1-FACH ÜBERAUSZUG CLIP RAIL SET (RECHTS UND LINKS), LEVEL-UNABHÄNGIG PYROLYSEFÄHIG, MAX. 15KG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
S. B. vor 2 Wochen
