600938
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
407892
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
11000461
312763
10005419
208030
227212
241483
Bedienblende Edelstahl 11003094
214226
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
302290
Anschlusskabel 00754547
213699
302291
381062
381292
10102201
Nicht für DK geeignet.
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11000462
Zwischenscheibe 00777170
379921
Verblendleiste für Sockel SIEMENS HEZ660050 11041960 20x555x6mm für Backofen
10028341
Abschlussleiste 11041960 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abschlussleiste 11041960
241903
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Lüftungsblende Tür oben 11046213
10027599
Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsblende 11046213
275461
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
Rückwand für Herd Bosch 00776529 weiß, Backofen
10027612
Rückwand 00776529 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rückwand 00776529
295764
SCHWARZ IC4
275629
Antrieb 12017616
279573
288995
602975
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
273871
Ringheizung BOSCH 11004576 für Herd
268249
Heizelement,Heizelement
383869
Halter 00633088
302380
Stopfen 10005353
381354
Kabelbaum 00632796
302289
Mikroschalter 00633146
302397
Verschlusskappe 00634005
302678
Steuerungsmodul programmiert 11029059 Originalersatzteil von Bosch
10027603
Steuerungsmodul programmiert 11029059 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029059
Bedienmodul unprogrammiert 11003527 Originalersatzteil von Bosch
10027589
Bedienmodul unprogrammiert 11003527 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11003527
Schraube 00632786
302284
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende.
Backblech für Backofen Bosch 11026462 Ofenblech
10027598
Blech 11026462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11026462
Gehäuse für Bosch Siemens Neff 11022621 Spülmaschine
383701
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
Lüfterrad 12004908
275681
Frontglasscheibe schwarz, geklebt, Edelstahl-Applikation,Kompakt, StudioLine, Siemens schwarz, geklebt, Edelstahl-Applikation, 00776181
10027594
Frontglasscheibe 00776181 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Frontglasscheibe 00776181
Gebläsemotor BOSCH 12036383 für Backofen
10070147
Gebläsemotor 12036383 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebläsemotor 12036383
Gehäuseteil für Gerät Bosch 11021681 kompatibel
10027611
Gehäuseteil 11021681 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 11021681
Ofen-Abdeckung Bosch 11041961 Backofen-Zubehör
10028337
Abdeckung 11041961 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11041961
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka
10027513
Gehäuse-Unterteil 00778860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778860
Innentür 00775903
241908
Türscharnier für Bosch-Gerät 11031404 Edelstahl
10027595
Türscharnier 11031404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031404
Abdeckung für Bosch/Siemens/Neff BSH-Gruppe 00633836 Frontblende
208095
Halogenlampe komplett 00633950
227306
Halogenlampe komplett rund 45cm, 220-240V, 25W,geeignet für hohe Temperaturen
10027592
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
Ofen-Gitter Bosch 11020670 3 Ebenen
274050
302292
Türscharnier für Bosch-Gerät 11031405 Dämpfung
10027596
Türscharnier 11031405 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031405
Bodendüse Bosch 11046965 für Herd
606723
Staubsaugerdüse
Steckverbinder für Ofen BSH-Gruppe 00633845 Backofen-Zubehör
302625
Frontblende für Bosch-Ofen 11031310 Backofen-Tür
10027600
Blende 11031310 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 11031310
Heißluftleitblech für Backofen Bosch 11031540 Hitzeverteilung, Backofen Reparatur
10027604
Heissluftleitblech 11031540 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11031540
Innenscheibe BOSCH 00772050 für Herd
265134
Backofenscheibe,Tür
Kabelbaum 00633140
302393
302295
Zwischenboden für Bosch Siemens Neff Geräte 00775951 Backofen
241920
Gehäuse 11003095
267901
275491
302394
302532
Frontblende für Bosch Ofen 11031311 Backofen-Tür
10027601
Blende 11031311 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 11031311
Türdichtung 11005391 Originalersatzteil von Bosch
10028366
Türdichtung 11005391 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türdichtung 11005391
Isolierteil 00771840
241488
11060431
Lisenen-Set für Bosch-Ofen 11032276 Befestigung
10035315
Lisenen Set 11032276 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11032276
296473
241984
340230
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
