600938
11032064
Lampenabdeckung
10005286
11000461
208030
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
10005419
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
227212
Bedienblende Edelstahl 11003094
214226
Türgriff SIEMENS 11002668 für Backofentüre Kombigerät mit Mikrowelle Dampfbackofen Dampfgarer
267805
Edelstahl-Türgriff inklusive Sockel und 2 Flachkopfschrauben M5 x 8 mm Torx® Innensechsrundschraube T20 BSH-Nr. 00627106
Tür,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0ca19b5cb089407b8f767bda2a132975,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges.
302291
Ofentürdichtung Bosch/Siemens 11061354 45cm Glaskeramik Pyrolyse Verriegelung
11049945
Dichtung,Dampfgarer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870
11060431
11009635
10102201
Nicht für DK geeignet.
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
381292
381062
302290
612732
Mikroschalter 00633139
302392
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044406
10027609
Lisenen Set 11044406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044406
241903
11000462
10103029
Ofenreiniger
Schraube 00632787
302285
Zwischenscheibe 00777170
379921
Stopfen 10005353
381354
275629
295764
SCHWARZ IC4
11000155
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
11026295
11009680
288995
Antrieb 12017616
279573
275461
602975
Innenscheibe BOSCH 00772050 für Herd
265134
Dekorplatte Edelstahl, mit Studio Line Logo 11007910
215389
Ringheizung BOSCH 11004576 für Herd
268249
Heizelement,Heizelement
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
Halter 00633088
302380
383869
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende.
Kabelbaum 00632796
302289
Steuerungsmodul unprogrammiert 11003726 Originalersatzteil von Bosch
10027593
Steuerungsmodul unprogrammiert 11003726 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11003726
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Heissluftleitblech 11014335 Originalersatzteil von Bosch
10031661
Heissluftleitblech 11014335 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11014335
Gehäuse-Unterteil 00775899
241905
Zwischenscheibe 00771919
241499
Halter 11002839
267844
Blende 11019927
383456
Blech 12004566
216020
Verschlusskappe 00634005
302678
Pflegemittel 00311567
203714
Flansch 11003265
267949
Bedienmodul unprogrammiert 11013029 Originalersatzteil von Bosch
10027591
Bedienmodul unprogrammiert 11013029 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013029
Heissluftleitblech 11004603
268259
Bedienmodul unprogrammiert 11003527 Originalersatzteil von Bosch
10027589
Bedienmodul unprogrammiert 11003527 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11003527
Lisenen Set 11019827
273714
Türscharnier 11019906
273731
Halter 11002838
267843
Frontglasscheibe Edelstahl 45cm 00772013
379487
10103998
241483
Schraube 00632786
302284
Backblech für Backofen Bosch 11026462 Ofenblech
10027598
Blech 11026462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11026462
Abluftkanal für Bosch-Ofen 20002276 Luftführung
10087627
Abluftkanal 20002276 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 20002276
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
Lüfterrad 12004908
275681
380554
Gebläsemotor BOSCH 12036383 für Backofen
10070147
Gebläsemotor 12036383 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebläsemotor 12036383
10027513
Gehäuse-Unterteil 00778860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778860
Ofen-Abdeckung Bosch 11041961 Backofen-Zubehör
10028337
Abdeckung 11041961 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11041961
Türscharnier für Bosch-Gerät 11031404 Edelstahl
10027595
Türscharnier 11031404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031404
Innentür 00775903
241908
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka
Dekorplatte für Ofen BSH-Gruppe 11010709 Edelstahl, Studio Line
215649
Gitter 11005032
268339
Halogenlampe komplett 00633950
227306
Halogenlampe komplett rund 45cm, 220-240V, 25W,geeignet für hohe Temperaturen
Mikroschalter 00633146
302397
10027592
386331
Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe
Türscharnier für Bosch-Gerät 11031405 Dämpfung
10027596
Türscharnier 11031405 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031405
Rückwand für Ofen BSH-Gruppe 00772189 Edelstahl, hitzebeständig
241534
Gehäuse 11003535
268045
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
Lüfterflügel 11019087
273412
Gehäuseseitenteil 00775894
241901
302292
Bodendüse Bosch 11046965 für Herd
606723
Staubsaugerdüse
Kabelbaum 00633140
302393
Zwischenboden für Bosch Siemens Neff Geräte 00775951 Backofen
241920
Gehäuse 11003095
267901
275491
302394
302295
302532
Steckverbinder für Ofen BSH-Gruppe 00633845 Backofen-Zubehör
302625
Türdichtung 11005391 Originalersatzteil von Bosch
10028366
Türdichtung 11005391 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türdichtung 11005391
Blende 11019926
383455
Isolierteil 00771840
241488
Gehäuseseitenteil Seitenwand links 45cm 20002317
10027624
Gehäuseseitenteil 20002317 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20002317
Abluftkanal für Ofen BSH Gruppe 00773725 Luftschacht, Luftführung
241673
Gehäuseseitenteil Seitenwand rechts 45 cm 20002882
10056477
Gehäuseseitenteil 20002882 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20002882
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 20002881 links, weiß
10056478
Gehäuseseitenteil 20002881 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20002881
Lisenen-Set für Bosch-Ofen 11032276 Befestigung
10035315
Lisenen Set 11032276 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11032276
296473
214191
Diese Lüftungsblende befindet sich waagerecht oben an der Backofentüre.
241984
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
11003925 GEHÄUSETEIL
G142921
11004054 BLENDE
G150575
11004054 BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
11004055 BLENDE
G150576
11004055 BLENDE
11007345 BLENDE
G247757
11007345 BLENDE
00775895 GEHÄUSESEITENTEIL
H842991
11025495 GEHÄUSETEIL (1200W)
M212828
00777360 SEITENTEIL (1200W)
M212836
00777361 SEITENTEIL (1200W)
M212837
11035427 ABDECKUNG
Q605036
11035427 ABDECKUNG
20002318 SEITENTEIL GEHÄUSE
R307253
11038306 GEHÄUSETEIL
R424579
11003093 DEKORPLATTE
G116715
