Ersatzteile für Siemens CB674GBS1/23
CB674GBS1/23
208030
241984
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
227212
206257
11000461
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
214191
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241483
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
Türgriff SIEMENS 11002668 für Backofentüre Kombigerät mit Mikrowelle Dampfbackofen Dampfgarer
267805
Edelstahl-Türgriff inklusive Sockel und 2 Flachkopfschrauben M5 x 8 mm Torx® Innensechsrundschraube T20 BSH-Nr. 00627106 Tür,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0ca19b5cb089407b8f767bda2a132975,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be
302291
Ofentürdichtung Bosch/Siemens 11061354 45cm Glaskeramik Pyrolyse Verriegelung
11049945
Dichtung,Dampfgarer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870
381062
612732
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
Bedienblende Edelstahl 11003094
214226
302290
11009635
381292
241903
Gebläsemotor BOSCH 12036383 für Backofen
10070147
Gebläsemotor 12036383 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gebläsemotor 12036383
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11000462
11032064
Lampenabdeckung
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
275461
275629
288995
Antrieb 12017616
279573
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
11009680
602975
11026295
10103998
10027597
Ringheizung BOSCH 11004576 für Herd
268249
Heizelement,Heizelement
Innenscheibe BOSCH 00772050 für Herd
265134
Halter 00633088
302380
383869
10102201
Stopfen 10005353
381354
Kabelbaum 00632796
302289
Heissluftleitblech 11014335 Originalersatzteil von Bosch
10031661
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11014335
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Pflegemittel 00311567
203714
Zwischenscheibe 00771919
241499
Blech 12004566
216020
Halter 11002839
267844
Gehäuse-Unterteil 00775899
241905
Blende 11019927
383456
Verschlusskappe 00634005
302678
Flansch 11003265
267949
Bedienmodul unprogrammiert 11013029 Originalersatzteil von Bosch
10027591
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013029
Heissluftleitblech 11004603
268259
Bedienmodul unprogrammiert 11003527 Originalersatzteil von Bosch
10027589
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11003527
Halter 11002838
267843
Lisenen Set 11019827
273714
Türscharnier 11019906
273731
600938
Frontglasscheibe Edelstahl 45cm 00772013
379487
Backblech für Backofen Bosch 11026462 Ofenblech
10027598
Blech 11026462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 11026462
Lüfterrad 12004908
275681
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10027567
Schraube 00632786
302284
Ofen-Abdeckung Bosch 11041961 Backofen-Zubehör
10028337
Abdeckung 11041961 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11041961
Mikroschalter 00633139
302392
Zwischenscheibe 00777170
379921
10027513
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Herd
Abdeckung für Bosch/Siemens/Neff BSH-Gruppe 00633836 Frontblende
208095
Innentür 00775903
241908
Türscharnier für Bosch-Gerät 11031404 Edelstahl
10027595
Türscharnier 11031404 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031404
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044406
10027609
Lisenen Set 11044406 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044406
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
Rückwand für Ofen BSH-Gruppe 00772189 Edelstahl, hitzebeständig
241534
Gehäuseseitenteil 00775894
241901
Gitter 11005032
268339
Gehäuse 11003535
268045
Lüfterflügel 11019087
273412
Halogenlampe komplett 00633950
227306
Halogenlampe komplett rund 45cm, 220-240V, 25W,geeignet für hohe Temperaturen
Mikroschalter 00633146
302397
302292
10027592
Türscharnier für Bosch-Gerät 11031405 Dämpfung
10027596
Türscharnier 11031405 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031405
Zwischenboden für Bosch Siemens Neff Geräte 00775951 Backofen
241920
Gehäuse 11003095
267901
Bodendüse Bosch 11046965 für Herd
606723
Staubsaugerdüse
275491
Kabelbaum 00633140
302393
302394
Steckverbinder für Ofen BSH-Gruppe 00633845 Backofen-Zubehör
302625
302532
302295
Türdichtung 11005391 Originalersatzteil von Bosch
10028366
Originalteil von Bosch Türdichtung 11005391
Blende 11019926
383455
Isolierteil 00771840
241488
Gehäuseseitenteil Seitenwand links 45cm 20002317
10027624
Gehäuseseitenteil 20002317 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20002317
Gehäuseseitenteil Seitenwand rechts 45 cm 20002882
10056477
Gehäuseseitenteil 20002882 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20002882
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 20002881 links, weiß
10056478
Gehäuseseitenteil 20002881 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20002881
Abluftkanal für Ofen BSH Gruppe 00773725 Luftschacht, Luftführung
241673
296473
10005419
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Lisenen-Set für Bosch-Ofen 11032276 Befestigung
10035315
Lisenen Set 11032276 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11032276
11004054 BLENDE
G150575
11004054 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
11004055 BLENDE
G150576
11004055 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
11007345 BLENDE
G247757
11007345 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00775895 GEHÄUSESEITENTEIL
H842991
00775895 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
11025495 GEHÄUSETEIL (1200W)
M212828
11025495 GEHÄUSETEIL (1200W) Gehäuseteile
00777360 SEITENTEIL (1200W)
M212836
00777360 SEITENTEIL (1200W) Gehäuseteile
00777361 SEITENTEIL (1200W)
M212837
00777361 SEITENTEIL (1200W) Gehäuseteile
11035427 ABDECKUNG
Q605036
11035427 ABDECKUNG Gehäuseteile
20002318 SEITENTEIL GEHÄUSE
R307253
20002318 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
11038306 GEHÄUSETEIL
R424579
11038306 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
11003093 DEKORPLATTE
G116715
11003093 DEKORPLATTE Gehäuseteile
S. B. vor 2 Wochen
