Ersatzteile für Siemens CB635GNS1/01
CB635GNS1/01
208030
241984
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
206257
227212
11000461
214191
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241483
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
Türgriff SIEMENS 11002668 für Backofentüre Kombigerät mit Mikrowelle Dampfbackofen Dampfgarer
267805
Edelstahl-Türgriff inklusive Sockel und 2 Flachkopfschrauben M5 x 8 mm Torx® Innensechsrundschraube T20 BSH-Nr. 00627106 Tür,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0ca19b5cb089407b8f767bda2a132975,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be
278915
302291
380554
381062
612732
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
Bedienblende Edelstahl 11003094
214226
302290
11009635
381292
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Gebläsemotor BOSCH 12036383 für Backofen
10070147
Gebläsemotor 12036383 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gebläsemotor 12036383
Verblendleiste für Sockel SIEMENS HEZ660050 11041960 20x555x6mm für Backofen
10028341
Abschlussleiste 11041960 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abschlussleiste 11041960
11000462
10103029
11032064
Lampenabdeckung
288995
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Lüftermotor 12012712
277906
10027498
Ofenblende Bosch Siemens 11019927 Frontblende
11045314
Dampfgarer,Ofen
10103998
11009680
602975
11026295
10027597
Ringheizung BOSCH 11004576 für Herd
268249
Heizelement,Heizelement
383869
10102201
Stopfen 10005353
381354
Kabelbaum 00632796
302289
10005419
Steuerungsmodul unprogrammiert 11003726 Originalersatzteil von Bosch
10027593
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11003726
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Pflegemittel 00311567
203714
Zwischenscheibe 00771919
241499
Innenscheibe 00772049
241516
Blech 12004566
216020
Halter 11002839
267844
Blende 11019927
383456
Verschlusskappe 00634005
302678
Bedienmodul unprogrammiert 11013029 Originalersatzteil von Bosch
10027591
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013029
Bedienmodul unprogrammiert 11003527 Originalersatzteil von Bosch
10027589
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11003527
Flansch 11002776
267823
Halter 11002838
267843
600938
Frontglasscheibe Edelstahl 45cm 00772013
379487
Backblech für Backofen Bosch 11026462 Ofenblech
10027598
Blech 11026462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 11026462
Lüfterrad 12004908
275681
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11004719 Backofen-Reparatur
268277
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Türscharnier 12003980
275343
Abluftkanal für Bosch-Ofen 20002276 Luftführung
10087627
Abluftkanal 20002276 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 20002276
Schraube 00632786
302284
Mikroschalter 00632790
302286
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Herd
Ofen-Abdeckung Bosch 11041961 Backofen-Zubehör
10028337
Abdeckung 11041961 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11041961
Heissluftleitblech BOSCH 11020537 für Backofen
10028338
Heissluftleitblech 11020537 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11020537
Ofen-Abdeckung Bosch 00775944 Backofen-Zubehör
10028339
Abdeckung 00775944 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00775944
Teleskopauszug als Paar (links und rechts), Standard, 00577565
206286
Teleskopauszug
Zwischenscheibe 00777170
379921
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044406
10027609
Lisenen Set 11044406 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044406
Türdichtung BOSCH 12005155 für Backofen
216059
Rundum Türdichtung mit 7 Befestigungshaken. Dichtung,Dichtung
Rückwand für Ofen BSH-Gruppe 00772189 Edelstahl, hitzebeständig
241534
Innentür 00771917
241498
Gehäuseseitenteil 00771948
241506
Zwischenboden für Ofen Bosch 00771977 Glas, hitzebeständig
241511
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Türscharnier 11002811
267837
Innenscheibe einseitig IR beschichtet 00771918
265118
Gehäuse 11003535
268045
Lüfterflügel 11019087
273412
Blende für Bosch Ofen 11035426 Frontblende
10036267
Blende 11035426 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 11035426
Halogenlampe komplett 00633950
227306
Halogenlampe komplett rund 45cm, 220-240V, 25W,geeignet für hohe Temperaturen
11000155
302292
10027592
Dekorplatte Edelstahl, mit Studio Line Logo 11007910
215389
Zwischenboden für Bosch Siemens Neff Geräte 00775951 Backofen
241920
Gehäuse 11003095
267901
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00771949 links, weiß
10028340
Gehäuseseitenteil 00771949 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00771949
302532
302295
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00771951 Hitzeschutz, Backofen
241508
Blende 11019926
383455
Isolierteil 00771840
241488
275492
Steuerungsmodul programmiert 11017604
272667
Abluftkanal für Ofen BSH Gruppe 00773725 Luftschacht, Luftführung
241673
296473
Ofenabdeckung für Bosch 11003706 Wabenstruktur
214351
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
11004054 BLENDE
G150575
11004054 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
11004055 BLENDE
G150576
11004055 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
11007345 BLENDE
G247757
11007345 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
11025495 GEHÄUSETEIL (1200W)
M212828
11025495 GEHÄUSETEIL (1200W) Gehäuseteile
11035427 ABDECKUNG
Q605036
11035427 ABDECKUNG Gehäuseteile
11038306 GEHÄUSETEIL
R424579
11038306 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
