Ersatzteile für Siemens CB635GBS3W/98
CB635GBS3W/98
600938
11000461
312763
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
206257
227212
241483
381293
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241984
Anschlusskabel 00754547
213699
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
10027496
278915
Anschlusskabel 12019530
280024
381062
302290
302291
Mikroschalter 00632790
302286
10088344
11009635
614322
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
381286
Gebläsemotor BOSCH 12036383 für Backofen
10070147
Gebläsemotor 12036383 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gebläsemotor 12036383
241903
10103029
11032064
Lampenabdeckung
11000462
10027505
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
Rückwand für Herd Bosch 00776529 weiß, Backofen
10027612
Rückwand 00776529 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rückwand 00776529
Dichtung für Bosch-Geräte 11025432 Backofen-Zubehör
10031082
Dichtung 11025432 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 11025432
10027498
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10027539
10027533
Leiste BOSCH 11047909 für Dampfgarer
10027633
Leiste 11047909 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 11047909
11026295
11009680
602975
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
Ringheizung BOSCH 11004576 für Herd
268249
Heizelement,Heizelement
Türgriff SIEMENS 11031022 für Backofen
10027615
Türgriff 11031022 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türgriff 11031022
10102201
Stopfen 10005353
381354
Kabelbaum 00632796
302289
Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Dichtungsband 10006032
381446
Lüftungsblende SIEMENS 11030884 für Backofen
10027634
Lüftungsblende 11030884 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11030884
Heissluftleitblech BOSCH 11023197 für Backofen
10028335
Heissluftleitblech 11023197 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11023197
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Anschlusskabel 12008011
216183
Backofen-Gehäuseteil Bosch 11043452 - Reparatur, weiss
10028862
Gehäuseteil 11043452 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 11043452
Lüfterrad 12004908
275681
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044406
10027609
Lisenen Set 11044406 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044406
Innenscheibe für Türe BOSCH 00778996 an Backofen
10027635
Innenscheibe 00778996 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innenscheibe 00778996
10027513
381450
Dichtung 00626871
300542
Zwischenscheibe 00777170
379921
Backofentürscharnier Bosch 11030886 Kompakt-Tür
10027632
Türscharnier 11030886 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11030886
Türdichtung für Bosch Ofen 12022328 Dichtung, Backofen
10028336
Türdichtung 12022328 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türdichtung 12022328
Anschlusskabel 00754545
213698
Anschlusskabel 12008009
216181
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
11000155
10027592
Ring 10004803
381291
Lüfterflügel 11019087
273412
302292
381500
10103998
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
381287
Backofen-Gehäuse Bosch 11036964 Ofen-Innenraum
10028844
Gehäuse 11036964 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 11036964
Gehäuse 11003095
267901
Zwischenboden für Bosch Siemens Neff Geräte 00775951 Backofen
241920
10027229
Lampeneinheit Halogen Bosch 12050948 für Herd Bosch
11051751
Backofenscheibe für Bosch-Backofen 20000009 Glas, Backofentür
10035317
Frontglasscheibe 20000009 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 20000009
10005419
Ofenabdeckung für Bosch 11003706 Wabenstruktur
214351
Ofen-Gitter Bosch 11020670 3 Ebenen
274050
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Peter Reske vor 3 Wochen
