Ersatzteile für Siemens CB635GBS2W/33
CB635GBS2W/33
10030474
208030
241984
206257
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
227212
11000461
10005419
214191
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241483
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
278915
302291
381062
612732
302290
381292
11009635
241903
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Gebläsemotor BOSCH 12036383 für Backofen
10070147
Gebläsemotor 12036383 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gebläsemotor 12036383
10103029
11032064
Lampenabdeckung
11000462
10027505
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
288995
10027498
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Lüftermotor 12012712
277906
10103998
11009680
11026295
10027597
Ringheizung BOSCH 11004576 für Herd
268249
Heizelement,Heizelement
273871
383869
Stopfen 10005353
381354
Kabelbaum 00632796
302289
Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Bedienblende 11003449
268030
Blende 11019927
383456
Verschlusskappe 00634005
302678
Bedienmodul unprogrammiert 11003527 Originalersatzteil von Bosch
10027589
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11003527
191261
600938
Backblech für Backofen Bosch 11026462 Ofenblech
10027598
Blech 11026462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 11026462
Lüfterrad 12004908
275681
Scharnier für Bosch Ofen 11031414 Backofen-Tür
10027642
Türscharnier 11031414 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031414
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Abluftkanal für Bosch-Ofen 20002276 Luftführung
10087627
Abluftkanal 20002276 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 20002276
Ofenreiniger,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofen Reinigung
Schraube 00632786
302284
Mikroschalter 00632790
302286
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Herd
Ofen-Abdeckung Bosch 11041961 Backofen-Zubehör
10028337
Abdeckung 11041961 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11041961
Frontglasscheibe schwarz, geklebt, Edelstahl-Applikation,Kompakt, StudioLine, Siemens schwarz, geklebt, Edelstahl-Applikation, 00776181
10027594
Frontglasscheibe 00776181 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 00776181
Heissluftleitblech BOSCH 11020537 für Backofen
10028338
Heissluftleitblech 11020537 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11020537
10027513
Innentür 00775903
241908
Anschlusskabel 00754545
213698
Zwischenscheibe 00777170
379921
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044406
10027609
Lisenen Set 11044406 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044406
Türdichtung für Bosch Ofen 12022328 Dichtung, Backofen
10028336
Türdichtung 12022328 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türdichtung 12022328
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
Türdichtung BOSCH 12005155 für Backofen
216059
Rundum Türdichtung mit 7 Befestigungshaken. Dichtung,Dichtung
Halogenlampe komplett 00633950
227306
Halogenlampe komplett rund 45cm, 220-240V, 25W,geeignet für hohe Temperaturen
Rückwand für Ofen BSH-Gruppe 00772189 Edelstahl, hitzebeständig
241534
Gehäuseseitenteil 00775894
241901
Innenscheibe einseitig IR beschichtet 00771918
265118
Backofenscheibe,Tür
Gehäuse 11003535
268045
Lüfterflügel 11019087
273412
Ofen-Gitter Bosch 11020670 3 Ebenen
274050
302292
Türscharnier 12017463
385929
Türscharnier für Bosch-Gerät 11031405 Dämpfung
10027596
Türscharnier 11031405 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031405
10027592
Zwischenboden für Bosch Siemens Neff Geräte 00775951 Backofen
241920
Gehäuse 11003095
267901
302532
302295
Blende 11019926
383455
Isolierteil 00771840
241488
Gehäuseseitenteil Seitenwand links 45cm 20002317
10027624
Gehäuseseitenteil 20002317 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20002317
Gehäuseseitenteil Seitenwand rechts 45 cm 20002882
10056477
Gehäuseseitenteil 20002882 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20002882
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 20002881 links, weiß
10056478
Gehäuseseitenteil 20002881 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20002881
275492
Steuerungsmodul programmiert 11017604
272667
Abluftkanal für Ofen BSH Gruppe 00773725 Luftschacht, Luftführung
241673
296473
Ofenabdeckung für Bosch 11003706 Wabenstruktur
214351
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Lisenen-Set für Bosch-Ofen 11032276 Befestigung
10035315
Lisenen Set 11032276 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11032276
11004054 BLENDE
G150575
11004054 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
11004055 BLENDE
G150576
11004055 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
11007345 BLENDE
G247757
11007345 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00775895 GEHÄUSESEITENTEIL
H842991
00775895 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
11025495 GEHÄUSETEIL (1200W)
M212828
11025495 GEHÄUSETEIL (1200W) Gehäuseteile
00777360 SEITENTEIL (1200W)
M212836
00777360 SEITENTEIL (1200W) Gehäuseteile
00777361 SEITENTEIL (1200W)
M212837
00777361 SEITENTEIL (1200W) Gehäuseteile
11035427 ABDECKUNG
Q605036
11035427 ABDECKUNG Gehäuseteile
20002318 SEITENTEIL GEHÄUSE
R307253
20002318 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
11038306 GEHÄUSETEIL
R424579
11038306 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
