Ersatzteile für Sibir KSC290A+ Kühlschrank (150832)
- Sibir
- KSC290A+
- 150832
- Kühlschrank
48,79 €
83,79 €
12,29 €
60,49 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
