Ersatzteile für Sauter CA310 Kühlschrank (131094)
- Sauter
- CA310
- 131094
- Kühlschrank
19,59 €
14,49 €
15,49 €
27,69 €
30,49 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
