Ersatzteile für Rosenlew RJP3530 Kühl-Gefrierkombination (92503203200)
- Rosenlew
- RJP3530
- 92503203200
- Kühl-Gefrierkombination
209,19 €
279,49 €
17,49 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
