Ersatzteile für Rosenlew RJP3530 Kühl-Gefrierkombination (92503203200)
Rosenlew
RJP3530
Fuss, H=40 2230099141
17,69 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
