Ersatzteile für Profilo Kühlschrank (BD4901VNF/01)
Profilo
BD4901VNF/01
Rolle 00187498
10,99 €
Temperaturregler 00661624
48,99 €
Glasplatte 00676797
127,09 €
Türdichtung 00683557
50,59 €
Abdeckung 00665345
21,59 €
Drehgriff-Temperatur 00620094
8,59 €
Flaschenregal 00439777
15,29 €
Dekorrahmen 00644779
12,19 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
