Ersatzteile für Profilo Kühlschrank (BD4901VNF/01)
Profilo
BD4901VNF/01
Türscharnier 00651001
20,49 €
Anschlusskabel 00425678
13,89 €
Lampe mit Fassung 00612216
14,89 €
Scharnier 00637504 00616566
9,09 €
Abdeckung 00426070
13,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
