Ersatzteile für Profilo Kühlschrank (BD4307ANFS/01)
Profilo
BD4307ANFS/01
Dekorrahmen 00644779
12,19 €
Temperaturregler 00707198
77,79 €
Kondensatbehälter 00650450
15,69 €
Abdeckung 00685679
29,29 €
Abdeckung 00424799
13,89 €
Türlager 00610937
13,69 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
