Ersatzteile für Profilo Kühlschrank (BD4307ANFS/01)
Profilo
BD4307ANFS/01
Drehgriff-Temperatur 00605357
15,59 €
Temperaturfühler 00619308
16,99 €
Eisschale 00648607
12,89 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
