Ersatzteile für Profilo Kühlschrank (BD4300ANF/07)
Profilo
BD4300ANF/07
Türlager 00171312
14,89 €
Feder 00163400
9,19 €
NTC-Sensor 00183913
11,49 €
Einlegeboden 00363145
49,09 €
Anschlusskabel 00425678
13,89 €
Lüftermotor 00491665
101,79 €
Abdeckung 00171316
9,29 €
Abdeckung 00171321
9,29 €
Führung 00182055
11,99 €
Rolle 00187498
10,99 €
Schaltelement 00171319
13,69 €
Türlager 00421602
12,79 €
Abdeckung 00426070
13,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
