Ersatzteile für Profilo Kühlschrank (BD4300ANF/07)
Profilo
BD4300ANF/07
Abdeckung 00363123
2,89 €
Sockelblende 11009009
84,09 €
Abtauheizung 00369905
99,99 €
Abtauheizung 00369816
30,89 €
Türlager 00421601
12,79 €
Türscharnier 00651001
20,49 €
Trockner 00093110
70,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
