Ersatzteile für Pitsos Kühlschrank (PKVT29VW3A/01)
Pitsos
PKVT29VW3A/01
Eisschale 00123761
16,59 €
Gemüsebehaelter 00706614
32,29 €
Scharnier 00630774
13,49 €
Traverse 00773779
26,79 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
