Ersatzteile für Pitsos Kühlschrank (PKNT53NW20/10)
Pitsos
PKNT53NW20/10
Scharnierbolzen 00616545
9,09 €
Abtauheizung KDN700 XD 00665326
236,39 €
Anschlusskabel 00425678
13,89 €
Scharnier 00637504 00616566
9,09 €
Rolle 00187498
10,99 €
LED-Diode 00632825
9,89 €
Tastenkappe 00611246
9,19 €
Abdeckung 00665345
21,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
