Ersatzteile für Pitsos Kühlschrank (PKNT53NW20/03)
Pitsos
PKNT53NW20/03
Abdeckung 00624079
9,39 €
Scharnierbolzen 00616545
9,09 €
Abtauheizung KDN700 XD 00665326
236,39 €
Anschlusskabel 00425678
13,89 €
Eiswürfelbehälter 00491361
8,49 €
Rahmen 00491347
9,39 €
Scharnier 00637504 00616566
9,09 €
Tastenkappe 00611246
9,19 €
Rolle 00187498
10,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
