Ersatzteile für Pitsos Kühlschrank (PKNT53NI20/10)
Pitsos
PKNT53NI20/10
Fuss 00604931
12,49 €
Scharnierbolzen 00616545
9,09 €
Anschlusskabel 00425678
13,89 €
Distanzteil schwarz 00173844
8,99 €
Abtauheizung KDN700 XD 00665326
236,39 €
Scharnier 00637504 00616566
9,09 €
Tastenkappe 00611246
9,19 €
Rolle 00187498
10,99 €
LED-Diode 00632825
9,89 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
