Ersatzteile für Pitsos Kühlschrank (PKNT53NI20/09)
Pitsos
PKNT53NI20/09
Drehgriff-Temperatur 00627041
33,49 €
Scharnier 00637504 00616566
9,09 €
Rolle 00187498
10,99 €
LED-Diode 00632825
9,89 €
Tastenkappe 00611246
9,19 €
Temperaturregler 00742737
38,49 €
Abdeckung 00426070
13,39 €
Abdeckung 00665345
21,59 €
Lüftermotor 00643930
117,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
