Ersatzteile für Pitsos Kühlschrank (PKNT46NW2A/01)
Pitsos
PKNT46NW2A/01
Eisschale 00123761
16,59 €
Temperaturfühler 00619308
16,99 €
Lüfter 11002869
108,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
