Ersatzteile für Pitsos Kühlschrank (PKNT46NW20/90)
Pitsos
PKNT46NW20/90
Abdeckung 00660616
93,09 €
Scharnierbolzen 00616545
9,09 €
Türscharnier 00651001
20,49 €
Abdeckung 00624079
9,39 €
Glasplatte 00707539
46,09 €
Trockner 00093110
70,99 €
Glasplatte 00742751
54,99 €
Scharnier 00637504 00616566
9,09 €
Einlegeboden 00678215
29,89 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
