Ersatzteile für Pitsos Kühlschrank (PKNT46NW20/86)
Pitsos
PKNT46NW20/86
Befestigungsteil 00648196
9,09 €
Dekorrahmen 00644779
12,19 €
Abdeckung 00626860
13,69 €
Abdeckung 00685679
29,29 €
Türlager 00610937
13,69 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
