Ersatzteile für Pitsos Kühlschrank (PKNT46NW20/02)
Pitsos
PKNT46NW20/02
Scharnier 00637504 00616566
9,09 €
Einlegeboden 00678215
29,89 €
Tastenkappe 00611246
9,19 €
Bedienmodul 11012542
58,09 €
Abdeckung 00426070
13,39 €
Rolle 00187498
10,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
