Ersatzteile für Pitsos Kühlschrank (PKNT46NL2P/02)
- Pitsos
- PKNT46NL2P/02
- Kühlschrank
81,19 €
13,69 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
